雙 2010-11-12 16:14:09 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 580查看 6回答
湖北2008算量內墻面抹灰工程量表達式的代碼選擇?
布置墻面時有砼和加砌塊墻面,而且有吐出墻面的柱,有砼梁及過梁,門和窗,且有一方墻一段是砼200mm一段是加砌塊100mm,多出的100mm軟件中也不能算出來,怎樣分別列出砼墻面,加砌塊墻面抹灰面積的工程量表達式代碼?
(6)
直接用面積代碼就行了,兩種情況是一樣的。
2010-11-12 16:20:13
分段布置墻抹灰,并定義好材質
2010-11-12 16:30:46
墻面的工程量代碼中有砼墻面抹灰面積與砌塊墻面抹灰面積,用代碼就可以區分了。
2010-11-12 18:25:41
暗柱屬于剪力墻的加強部分,按剪力墻計算,套剪力墻定額子目,所以在算量軟件里不需要畫暗柱的,只畫剪力墻即可,但暗柱的位置需要畫上剪力墻。定義兩個墻面構件,在屬性將所附材質一個選擇“現澆混凝土”,一個選擇“砌塊”。套相應的定額子目,工程量表達式一個選擇砼墻抹灰面積代碼“TQMMHMJ”,一個選擇砌塊墻面抹灰面積代碼“QKQMMHMJ”,依附到定義的房間里,然后布置房間裝修,軟件會自動將兩種墻面分開計算的。如圖
2010-11-13 07:51:02
樓上的辦法是有效的,在裝修中定義粉刷面的材料,這樣在布置的時候可以自動判定是混凝土墻還是砌體墻 很多人都說gld搞裝修不是很準,真的嗎 還有,墻面不同材料界面要掛鋼絲網,然后粉刷可以套專門的鋼絲網面粉刷
2010-11-15 15:59:58
其實很簡單,首先說一下計算規則,混凝土材質的墻面抹灰面積是包含了突出墻的柱抹灰面積和梁側面面積,其他材質的墻是沒有加的。 1、如果你是用的03定額,那么除了混凝土材質的墻面抹灰面積不需要調整計算規則外,像砌體墻面、磚墻面等,需要手動調整一下計算。也就只需要調整三條,(1)墻面抹灰面積與墻上板下梁的側面抹灰面積選成增加,(2)與墻下地上梁的側面抹灰面積選成增加,(3)與突出墻的柱抹灰面積選擇增加,這樣既可,調整完后,選擇代碼時就只需要選擇一個墻面抹灰面積的代碼既可,它是包含了柱子和梁側面的面積了的,不需要幾個代碼相加,很簡單。 2、如果是用的08定額,那么就不需要調整計算規則了,代碼里多了一個墻面抹灰面積(不分材質)的代碼,這個代碼的出來的結果是不管你是什么材質的墻,都包含了突出墻的柱抹灰面積和梁側面抹灰面積了的,是一個全量,如果你墻面的做法與柱子和梁的做法一樣,那么選擇這個“墻面抹灰面積(不分材質)”的既可。 這樣詳細嗎? 最好是能對著計算式來看每個代碼是加了什么,減了什么,就比較清楚了。
2010-12-01 17:34:49
