laiquanzi 2010-11-11 16:25:15 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 765查看 4回答
欄板的鋼筋設置
欄板的鋼筋設置怎么定義?是默認?還是在其他的鋼筋里面定義?如圖
已采納其他鋼筋中定義,也可以在單構件輸入中輸入計算。
2010-11-11 16:30:04
1、可以在這里定義 2、在單構件輸入里面計算
2010-11-11 16:30:24
欄板的鋼筋設置怎么定義?是默認?還是在其他的鋼筋里面定義?最簡單的方法是在單構件中輸入,選擇相應的參數圖,然后進行相應的調整。在是手工算,在這里定義較復雜。
2010-11-11 16:34:56
欄板的鋼筋設置怎么定義?是默認?還是在其他的鋼筋里面定義?如圖 回復:欄板的鋼筋最好按剪力墻來定義比較簡單,然后再修改標高,你試試
2010-11-11 17:04:13
