1234567 2015-02-11 15:50:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2050查看 4回答
欄板的水平鋼筋如何在其它鋼筋中輸入?欄板的拉筋怎么設(shè)置啊?
答:》》可以用定義線的方法,想怎樣畫都行。注意最下端的入梁LaE。拉筋橫向畫出即可。
2015-02-11 17:50:34
建議用剪力墻來代替,定義相對應(yīng)的標(biāo)高厚度,輸入水平、垂直的鋼筋,注意是雙排還是單排鋼筋
2015-02-11 16:10:59
欄板的水平鋼筋要在其它鋼筋里輸入,但是很不好用的,你要輸入它的長度的具體尺寸,假如就這一段欄板還可以,要多了就不好用了,每一段就得輸入不同的尺寸。如果是直型欄板,就用墻構(gòu)件代替更好,如果是異形欄板,建議在單構(gòu)件里計(jì)算吧。
2015-02-11 16:46:05
——:可以借用剪力墻定義繪制
用欄板配筋不太方便
2015-02-11 15:55:18
