28****@qq.com 2017-05-11 15:59:38 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1255查看 3回答
欄板鋼筋。異形欄板里的其它鋼筋,如果欄板長度幾種情況,是不是要分別建立幾個欄板構件,并分別繪制?
已采納是的,是要分別建立幾個欄板構件,并分別繪制的這樣建議是用自定義線繪制,就不需要定義這么多構件了
2017-05-11 16:03:04
是的但是如果您用自定義線繪制的話,就定義一個再根據您的位置布置就可以的
2017-05-11 16:03:12
異形欄板建議用圈梁,或異形梁進行處理,這樣可以避免新建多個構件。
2017-05-11 16:17:54
