啊榮 2010-11-11 15:34:11 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 361查看 3回答
鋼筋10.0導入到圖形8.0
專家你好!鋼筋10.0導入到圖形8.0后梁以及空調板都超過層高,無法匯總計算,該怎么處理?問題補充:降低出問題構件標高后,又與本身原圖不符,該怎樣更好的解決?
已采納鋼筋是可以打破層高的限制的,8.0是不可以的,只能在相應的標高層進行繪制,建議使用新版的算量軟件就沒有這樣的問題了,工程導入圖形后,對于標高有誤的構件刪除重新再相應的標高樓層進行繪制就可以了
2010-11-11 16:02:44
新版軟件可以處理這類問題。
2010-11-12 09:03:45
不可能把!可能有些地方導入軟件中還要調整下才好計算!
2010-11-11 15:39:32
