安然一笑 2009-11-08 09:23:29 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 700查看 3回答
如何將鋼筋算量10.0的文件導(dǎo)入到圖形算量2008中
已采納建立2008文件后點擊【文件】按鈕--【導(dǎo)入鋼筋(GGJ10.0)工程】--瀏覽找到10.0文件后打開導(dǎo)入就行了。 可以是可以,但容易丟失數(shù)據(jù),最好不要這樣導(dǎo)入,麻煩事多的很。
2009-11-08 09:32:50
打開GCL2008,主菜單-新建-創(chuàng)建一個文件,文件菜單-選擇導(dǎo)入GGJ10.0文件,設(shè)置標高和樓層與GGJ10.0文件一致,點擊導(dǎo)入即可。
2009-11-08 09:29:45
答:新建圖形算量工程文件,層高和層數(shù)必須要和GGJ鋼筋抽樣一樣,在圖形項目菜單中選擇導(dǎo)入工程量文件,然后選擇你工程所在文件夾,找到你要導(dǎo)入的工程文件就行了,如果出現(xiàn)與圖形標高不符,你選擇工程量文件層高導(dǎo)入就可以了,注意要把構(gòu)件全部勾選了啊。
2009-11-08 09:33:47
