冰與火 2010-09-19 08:37:34 | 遼寧省 其他專業 | 385查看 3回答
梁的問題
在鋼筋10.0里坡屋面上的梁已按圖紙定義完梁的標高,但畫完之后梁在層底,梁的標高為起點為18.8終點是21.5為么畫完是18.8呢?在屬性編輯器里梁的標高仍然是18.8和21.5,這是為什么?
1、在布置前定義好標高,再布置它都是按所定義的標高。 2、對修改,必須是先選擇已經布置上去的構件后,進行定義它的標高。 “標高定好了,但是畫完了卻不是定義完的那樣標高,這是為什么?”不會這樣的,只要是按上面其中的一種方式,就是你需要的標高,或者說你查看的構件,本身就不是所需要的。 “不,我是定義完之后畫這個梁的,但是畫完梁之后這道梁卻不是斜的,我定義的標是起點18.8終點是21.5,這是為什么?”這樣首先要明確你是在10.0中出現的這個問題。如果是在斜層下的梁,是可以不用去設置它的標高(即使是設置也無所謂),但它在斜板的交點處是要打斷,或者分段布置,這樣即可被斜屋面板壓下來,還要對其進行“合并”,鋼筋就按通長計算。圖片中的兩條梁,一條是經過處理,另外一條是沒有處理的。
2010-09-19 08:40:52
你把定義的構件及畫的圖形都刪了,重新定義及布置看看。如果還有問題就不知道了
2010-09-19 09:09:36
你按照標高定義好了之后,是按你定義的標高顯示的,可能是你的室外標高不是+0.000,軟件是加上室外標高的,你檢查看一下吧。
2010-09-19 08:53:10
