小鬼 2008-08-11 14:29:31 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 3429查看 13回答
在畫異形柱的時候,多邊形編輯器中的坐標是怎么使用的
在畫異形柱的時候,多邊形編輯器中的坐標是怎么使用的?問題補充:能否講的具體點,我剛剛在學廣聯達的軟件,謝謝!!
(13)
已采納在畫異形柱的時候,多邊形編輯器中的坐標是怎么使用的? 答:其中在建立異型構件的時候,用坐標來繪制還不是很方便,你直接定義網格的尺寸大小與你的異型暗柱一致,然后勾勒暗柱外輪廓是最方便的 軟件里默認的網格線是以10為單位的,你可以進行任意修改水平方向間距和垂直方向間距~
2008-08-11 14:49:27
中心就是你的軸線的交點
2008-08-11 15:30:04
你可以根據實際的異型柱尺寸進行編輯,也可以按網格設置.比如說
2008-08-11 14:35:50
你可以自己按照 異性柱子的尺寸從新定義 網格 , 坐標是只按照指定點進行的 移位
2008-08-11 14:36:14
多邊形編輯器中的坐標是按毫米單位使用.
2008-08-11 14:36:55
它是相對的,你要先看你是按正交還是極坐標的,通常用正坐標比較好畫,然后輸入X,Y軸的數字在吧鼠標放入0點點擊確定就可以,多操作幾次就會了
2008-08-11 14:40:00
坐標不好用,你用定義網格。先點定義網格,然后按照圖紙尺寸把你需要的尺寸段用逗號間隔分別輸進去,橫向和豎向都輸好后就會出現新的坐標軸,你就可以直接往里面畫截面圖了
2008-08-11 14:40:25
坐標就是直角坐標系,就是以0為原點(x,y)0點左邊為負右為正值如(100,200)就是說從0點向右面100,0點向上200畫一個點,就是這個意思,在初中就學習過的。
2008-08-11 14:41:42
建議你看看GCL8.0軟件里:幫助-視頻幫助,那里介紹的很清楚,別人告訴你了,沒實際操作還是不清晰,邊看視頻幫助邊做工程,學的比較快,而且記得扎實。
2008-08-11 14:43:38
1)、自適應布置柱 第一步:點擊工具欄中的 按鈕選擇“自適應布置柱”選項; 第二步:點擊剪力墻端點或交點,軟件自動按照剪力墻的形狀建立暗柱。 2)、按墻位置繪制柱 通過“自適應布置柱”能夠快速畫出暗柱并建立構件,但實際工程有些異形暗柱利用上述方法還是不能建立,那么利用“按墻位置繪制柱”就能幫助您實現,操作步驟為: 第一步:點擊工具欄中的 按鈕選擇“按墻位置繪制柱”選項; 第二步:按鼠標左鍵點擊剪力墻的交點,沿墻方向點擊鼠標左鍵,輸入暗柱長度,依次方法繪制暗柱的其它邊長,點擊鼠標右鍵則軟件自動建立暗柱。 提示:在畫形狀多樣的暗柱時,請靈活應用“調整柱端頭方向F3”和“改變插入點F4”功能幫助您快速畫暗柱。 其它設置暗柱的方法: 1)、參數化構件 實際工程中,暗柱的型式多種多樣,軟件中已經內置了常用的暗柱圖集,直接選擇圖集就可以建立異形的暗柱了,操作步驟為: 第一步:切換到暗柱構件管理窗口,點擊“新建參數化柱”選項打開暗柱類型選擇窗口; 第二步:選擇“一字形”圖形,輸入截面參數值,點擊“確定”按鈕退出; 第三步:輸入名稱、縱筋、箍筋、拉筋信息即可, 提示:如果暗柱截面型式選擇錯誤,可以點擊“編輯多;如果暗柱截面參數值輸入錯誤則直接在右下角的圖形上進行修改即可邊形”按鈕重新選擇。 如果有CAD電子圖,則直接導入軟件中可以直接識別為暗柱。此外,廣聯達還有一個相當實用的功能,你就是塊存盤和塊提取。可以把異形柱按相同的戶型利用塊存盤功能保存起來,如若方便時就利用塊提取功能。
2008-08-11 14:48:30
畫入的第一個點應該在“不偏移”的狀態下畫入 畫入第一個點后,若用XY坐標,則需點“正交”,然后分別輸入X、Y的偏移值并回車確定,再用鼠標點在畫入的第一個點上,這樣第一個點到第二個點間的線就畫出來了,再往下就依次類推 若用極坐標,則需先點中“極坐標”,然后在ρ中輸入長度,在θ中輸入角度(以X的正軸方向為起始邊,不能輸入負值),再用鼠標點第一個點,這樣第一點到第二點間的線也就畫出來了,再往下依次類推,直到圖形閉合。 利用坐標還可設置插入點,用法同上。
2008-08-11 14:50:43
可以根據實際尺寸定義網格,比如定義異形梁400*500,梁耳100*100 看下圖
2008-08-11 14:54:53
依據實際尺寸輸入
2008-08-11 15:19:52
