52582458 2010-11-10 21:30:16 | 河北省 其他專業(yè) | 1706查看 3回答
剪力墻拉結(jié)筋的個數(shù)怎么計算呢
None
直接在軟件中輸入拉筋的間距就行,比如:600*600。至于梅花布置還是雙向布置,可以在節(jié)點中選擇, 軟件計算出來的拉筋工程量為重量,如果你想查看拉筋個數(shù),就要手工進行統(tǒng)計,點擊編輯鋼筋,然后造編輯鋼筋表中看拉筋個數(shù),自己統(tǒng)計!
2010-11-11 10:21:48
(凈長/間距)*(凈高/間距)=數(shù)量,梅花布置時再乘上2。
2010-11-10 21:35:00
按面積計算,如果拉筋的間距為300*300,那么就按需要布置拉筋的面積除以0.3*0.3 即可
2010-11-11 08:38:18
