man_na33 2010-11-10 10:45:13 | 廣東省 其他專業 | 568查看 1回答
算量軟件中柱墻梁的標高是否只需要平齊板頂,不需要一個一個修改?
已采納算量軟件中柱墻梁的標高是否只需要平齊板頂,不需要一個一個修改? 是的。
2010-11-10 10:50:42
筏板底面防水不需要繪制,在計算筏板時軟件會出一個筏板底面面積的報表量,將這個報表量套用相應的做法就可以???但我想知道這個報表量在哪可以看到?? 問題補充:最好有圖,詳細點,謝謝!
圖紙中鋼筋錨固長度標注Lae是表示一個固定的數值,還是只表示錨固長度的意思?軟件默認直行墻縱筋在筏板錨固是伸入基礎底彎擇,我需不需要把錨固值調為Lae。
1、板內布置完了鋼筋如何修改 2、局部夾層是新建一個樓層還嗎 3、多余的圖元柵除了,為何總鋼筋量還沒有柵掉 4、未識別的梁構件如何補充識別,是否可畫圖輸入問題補充:都是鋼筋算量和圖形算量軟件問題
最近在進行一個手工算量的工作,建筑說明中提到不同材質墻體交接時需要掛網100~150,防治抹灰開裂。那當砌體墻與混凝土墻交接成成陰角或陽角時是否需要掛網?
