ljqljq 2011-11-09 19:16:24 | 廣東省 其他專業(yè) | 292查看 1回答
1、板內(nèi)布置完了鋼筋如何修改 2、局部夾層是新建一個(gè)樓層還嗎 3、多余的圖元柵除了,為何總鋼筋量還沒(méi)有柵掉 4、未識(shí)別的梁構(gòu)件如何補(bǔ)充識(shí)別,是否可畫(huà)圖輸入問(wèn)題補(bǔ)充:都是鋼筋算量和圖形算量軟件問(wèn)題
1、板內(nèi)布置完了鋼筋修改時(shí)可以直接到圖中選擇要修改的點(diǎn)屬性去修改就可以了 2、局部夾層可以新建一個(gè)樓層也可以能過(guò)修改標(biāo)高去做 3、多余的圖元在定義構(gòu)件里柵除了,也要在圖形里刪除,然后保存再匯總計(jì)算一下才可以 4、未識(shí)別的梁構(gòu)件直接選擇些構(gòu)件,點(diǎn)原位標(biāo)注去直接識(shí)別一下就可以了
2011-11-09 19:25:42
