49****@QQ.COM 2011-01-03 09:39:25 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 707查看 4回答
請問下把梁圖導入后,怎么識別梁的集中標注和原位標注。只能一根梁一根梁的識別原位標嗎?
可以全部識別集中標注和原位標注。只是原位標注有時識別不全,需要對照圖紙檢查和調整。結算時,一定要仔細檢查每一根梁才行噢,否則鋼筋識別不全的!!
2011-01-03 10:30:49
不是的!可以識別全部的呀!
2011-01-03 09:43:41
2011-01-03 09:51:27
當你導圖進入軟件時,鋼筋符號轉換完,提取梁邊線、提取梁符號時 你把所有的原位標注都提取掉,然后自動識別集中標注和原位標注即可的,你試試看
2011-01-03 12:01:02
廣聯達識別梁時。梁的集中標注中沒有尺寸。尺寸作為原位標注。這種就沒法識別梁了嗎?
老師,昨天那個梁尺寸標注的問題。我想問的是這種尺寸在原位標注里的。而集中標注里沒有的。廣聯達還能自動識別梁嗎?還是只能一根一根的手動輸入了。
左右2根同名稱梁,左邊有一點跨中原位標注鋼筋無集中標注,右邊有集中標注和原位標注
左右2根同名稱梁,左邊有一點跨中原位標注鋼筋無集中標注且和右邊不一致,右邊有集中標注和原位標注。左邊梁的支座鋼筋還需要按照右邊梁的原位標注來嘛?
識別梁原位標注的時候單構件識別梁和點選識別梁,你們一般用的那塊。
識別梁原位標注的時候單構件識別梁和點選識別梁,你們一般用的那塊。為什么?什么時候用那塊最好?是不是單構件識別梁原位標注不怎么準確?
