zfh376 2011-05-15 23:40:55 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 810查看 3回答
梁原位標(biāo)注提取
我安裝的廣聯(lián)達(dá)4.18版本,我一起提取了梁原位標(biāo)注和集中標(biāo)注,點選識別完梁集中標(biāo)注,提取集中標(biāo)注時梁上面什么都沒有顯示。只是什么問題?
已采納識別原位標(biāo)注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標(biāo)注”按鈕選擇“單構(gòu)件識別梁原位標(biāo)注”; 第二步:鼠標(biāo)左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認(rèn)即可識別梁的原位標(biāo)注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標(biāo)注信息。 說明: (1)、在導(dǎo)入梁時,有的層的梁沒有完全導(dǎo)入過來,沒有導(dǎo)入過來的梁,可用定義梁的方法,按照CAD圖上的標(biāo)注梁的編號、尺寸、配筋,重新定義,然后就在這張電子版圖紙(梁是灰蘭的就是沒識別過的)所標(biāo)注的位置畫上即可。 (2)、在導(dǎo)入梁時,有的梁沒有完全導(dǎo)入到位,也就說還差點到頭。 解決的方法是:單擊“廷伸”按鈕,單擊要把梁廷伸到位置的軸線,軸線變色,再單擊要“廷伸的梁”,這時這根梁就廷伸到位了。用同樣的方法把所有沒完全導(dǎo)入到位的梁全部畫好。 (3)、識別完梁后,還要進行“重提梁跨”的操作,把梁每跨的截面尺寸、支座、上部、下部、吊筋、箍筋的加筋 逐一在表格中輸入或修改準(zhǔn)確,才能計算匯總鋼筋工程量的。 這時如果沒有蘭圖,可以把這一層的梁圖,重新再導(dǎo)入進來,識別過來的梁圖與CAD梁圖雖然相距一段距離,可不用去管它,把這兩張圖放大或縮小,就能把CAD梁圖中的梁的信息記住,輸入到“重提梁跨”中的表格里去。 (4)、在進行“重新提取梁跨”的操作時,發(fā)現(xiàn)的個別梁本來是二、三跨的梁,識別后變成單跨梁了。這就需要“合并”梁的操作,但是“合并”不了。檢查時發(fā)現(xiàn),識別的梁表面上看是連成一體了,實際上確是沒連起來。 解決的辦法:單擊“廷伸”按鈕,單擊要把梁廷伸到位置的軸線,軸線變色,再單擊要“廷伸的梁”,這時這根梁就廷伸到位了。再按“合并”梁的操作,把二、三跨的單梁合并成一根梁。 然后再選擇“設(shè)置支座”用重新設(shè)置支座的操作方法,設(shè)置好梁的支座。 (6)、識別梁后發(fā)現(xiàn)有的梁長度不夠,即梁不完整。如有一根梁TL1=3000毫米,識別后才1200毫米。 解決的辦法是: 首先把“CAD識別”轉(zhuǎn)入到“梁”的界面。按照施工圖紙標(biāo)注的“梁的信息”定義好梁,然后在畫圖界面選擇上這根梁。 單擊“點加長度”按鈕,單擊這根梁的中間軸線交點,移動鼠標(biāo)向上或向下的一個軸線“交點”然后單擊,這時有一段梁就畫上了,并同時彈出了“點加長度設(shè)置”對話框,在“長度”欄可以輸入這根梁的從“中間軸線交點”到“上一交點”的長度值,在“反向廷伸長度”欄輸入梁長 3000減去上一段梁的長度值。 如果此梁還是偏軸的,可把“軸線距左邊距離”的方塊里挑上勾,并在右邊欄里填入“軸線距左邊距離”的偏移值,單擊“確定”,這樣識別不完整的TL1梁就畫好了。
2011-05-16 06:54:09
按F7打開圖層看看。
2011-05-15 23:56:28
你提取完原位標(biāo)注和集中標(biāo)注后自動識別梁... 梁的屬性就識別了,不過有的梁還是識別不了,會因為CAD圖紙的原因
2011-05-15 23:44:11
