折翼 2010-11-09 23:12:33 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 369查看 5回答
關于鋼筋的問題
在基礎中,人工挖孔樁的鋼筋怎么輸啊,謝謝。
已采納有兩種方法: 1,用“挖孔樁工程量計算軟件”,是專門針對挖孔樁的一款小巧的軟件,很好用,在服務新干線內可以下載到, 2,用單構件輸入,因為人工挖孔樁中鋼筋主要是: 縱筋、螺旋箍筋、加勁箍,分別計算
2010-11-10 00:02:12
自己搞一個表格使用,好用,比軟件好用
2010-11-10 00:33:08
在基礎中,人工挖孔樁的鋼筋怎么輸啊,謝謝。用挖孔樁軟件中輸入鋼筋
2010-11-10 08:18:56
在單構件中參照圖集輸入鋼筋信息,在繪圖區只是定義孔樁,以便繪制樁上的地梁等構件
2010-11-10 08:02:34
這個廣聯達做的不是很好,魯班可以做鋼筋籠,廣聯達只能在其他鋼筋里面輸入。不過可以教你個方法,你用圓柱去抽,只要標高設置準確,算出的工程量也可以
2010-11-10 08:34:35
