27****@qq.com 2011-08-03 10:39:58 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1039查看 3回答
關(guān)于板鋼筋的問題
1.當(dāng)我在繪制或CAD識(shí)別負(fù)筋時(shí),負(fù)筋位于兩塊板的交界處,如果一塊板是100厚的,分布筋為A6.5@200,一塊板是120,分布筋為A6.5@150.這種時(shí)候,分布筋該取哪一個(gè)? 2.圖中未繪制出受力筋信息,說(shuō)明里面有告訴圖中未注明規(guī)格的板面支座鋼筋為C8@200, 未注明的板底貫通鋼筋的板塊集中標(biāo)注為B;x&yC8@200 . 這種我應(yīng)該自行繪制受力筋是嗎? 但是我繪制了這個(gè)面筋,然后又繪制負(fù)筋,這會(huì)重復(fù)嗎?還是這個(gè)面筋信息本身就是未注明的負(fù)筋信息?
已采納1.當(dāng)我在繪制或CAD識(shí)別負(fù)筋時(shí),負(fù)筋位于兩塊板的交界處,如果一塊板是100厚的,分布筋為A6.5@200,一塊板是120,分布筋為A6.5@150.這種時(shí)候,分布筋該取哪一個(gè)間距2倍+另一個(gè)間距2倍。 2.圖中未繪制出受力筋信息,說(shuō)明里面有告訴圖中未注明規(guī)格的板面支座鋼筋為C8@200, 未注明的板底貫通鋼筋的板塊集中標(biāo)注為B;x&yC8@200 . 這種情況,定義受力筋,再布置負(fù)筋。 但是我繪制了這個(gè)面筋,然后又繪制負(fù)筋,這會(huì)重復(fù)嗎?還是這個(gè)面筋信息本身就是未注明的負(fù)筋信息?
2011-08-03 10:51:54
1、取其中一個(gè),然后修改處理; 2、手動(dòng)繪制;不會(huì)重復(fù)的。
2011-08-03 10:46:10
1、只能手動(dòng)修改分布筋,或者自己決定取一個(gè),如果誤差不大的話 2、說(shuō)明里面有告訴圖中未注明規(guī)格的板面支座鋼筋為C8@200,指的是負(fù)筋, 未注明的板底貫通鋼筋的板塊集中標(biāo)注為B;x&yC8@200 ,指的是板底受力筋,不是面筋,這種只能手動(dòng)繪制,不能導(dǎo)圖
2011-08-03 10:54:00
