pang 2010-11-05 09:06:05 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 417查看 1回答
圖形GCL2008在套定額界面有一個“做法查詢”的按鈕,有什么作用?
套完定額后,發現某個構件的定額套錯了,想把整個工程中套錯的這個定額全部刪除掉,就可以通過“做法查詢“按鈕,輸入套錯的定額,點擊查詢就可以過濾出整個工程的套錯的這條定額,批量刪除就可以了。2010-11-05 09:06:05
樓層有轉換層,如何在GCL2008導入鋼筋算量?在鋼筋算量里是通過建立子樓層,而2008是按區域設置了問題補充:一個樓層里面有幾個不同的標高面,有很多雙梁,還有裙樓。在鋼筋10.0中設立了多個子樓層
在廣聯達圖形算量軟件GCL2008,我匯總計算的時候,發現有些樓層的剪力墻,內墻抹灰根本沒有,計算結果為0,我檢查了定額,也檢查了做法代碼都沒有錯,為何為0啊,按了F8查詢,也套了做法的!
廣聯達建設工程造價管理整體解決方案為什么沒有廣聯達圖形算量軟件GCL2008
為什么在安裝廣聯達建設工程造價管理整體解決方案的時候 一直無法安裝起廣聯達圖形算量軟件GCL2008,有地方可以直接下載嗎?不要學習版的。
