莽子 2009-07-13 09:32:55 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 488查看 2回答
樓層有轉(zhuǎn)換層,如何在GCL2008導(dǎo)入鋼筋算量
樓層有轉(zhuǎn)換層,如何在GCL2008導(dǎo)入鋼筋算量?在鋼筋算量里是通過建立子樓層,而2008是按區(qū)域設(shè)置了問題補充:一個樓層里面有幾個不同的標(biāo)高面,有很多雙梁,還有裙樓。在鋼筋10.0中設(shè)立了多個子樓層
已采納圖形不能導(dǎo)入鋼筋里的2008版里,最好還是不要建立區(qū)域,我這里也有轉(zhuǎn)換層,如果分區(qū)域軟件就太慢啦,我試過啦,
2009-07-13 10:43:57
子樓層的圖元是不能導(dǎo)入2008的,你可以看導(dǎo)入規(guī)則 可能只能重新畫了 另外你可以不建立子樓層 在同一層不同的分層中布 但柱子、墻沒得
2009-07-13 10:40:06
