45****@qq.com 2017-02-21 08:40:38 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1170查看 1回答
GCL提量問(wèn)題
各位前輩,我之前學(xué)GCL視頻的時(shí)候是在構(gòu)件里面套做法然后導(dǎo)出的清單,但是現(xiàn)在在咨詢公司上班,周圍的同事都說(shuō)提量不用套做法,那么我在把鋼筋導(dǎo)進(jìn)圖形中,我又要畫哪些呢? 比如說(shuō),一個(gè)地面的做法,里面有磚,找平層、防水、墊層、粘結(jié)層,我是不是都需要單獨(dú)算。
是否套取做法:在土建算量軟件里套取做法是為了方便提量,同時(shí)套取的做法可以直接導(dǎo)入到計(jì)價(jià)軟件里面去,就不用在輸入工程量,但是一定要確保做法正確。不過(guò)這樣套取相對(duì)效率要低些,但是更準(zhǔn)確!
如果不套取做法,繪制樓地面的時(shí)候還是只需要繪制一個(gè)地面即可,計(jì)算出來(lái)工程量,后續(xù)在計(jì)價(jià)軟件中套做法的時(shí)候提取地面工程量,然后自己套取不同的定額子目完成組價(jià)!
2017-02-21 09:56:40
各位造價(jià)老師你好,我想問(wèn)問(wèn)廣聯(lián)達(dá)土建算量提量的問(wèn)題,墻體鋼絲網(wǎng)該如何提量
各位造價(jià)老師你好,我想問(wèn)問(wèn)廣聯(lián)達(dá)土建算量提量的問(wèn)題,墻體鋼絲網(wǎng)該如何提量,這么多工程量我該提哪一個(gè)?
請(qǐng)問(wèn):1.如下圖所示,我現(xiàn)在對(duì)樓梯提量(水平投影面積),那么是只提一個(gè)投影面積,還是每個(gè)都要提取然后相加呢?
有關(guān)鋼筋提量問(wèn)題,求大神指點(diǎn)下吧,感激不盡。。。。。
請(qǐng)問(wèn):如圖所示,我現(xiàn)在在提量,“鋼筋植筋個(gè)數(shù)”怎么提量呢?在廣聯(lián)達(dá)軟件中怎么設(shè)置呢?
廣聯(lián)達(dá)內(nèi)墻提抹灰量時(shí),提區(qū)分材質(zhì)還是不區(qū)分材質(zhì)
