pang 2009-07-14 08:49:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 572查看 1回答
樓層中框架柱如果在中部變截面如何處理?
樓層中框架柱如果在中部變截面如何處理?
回答:
把下一層的柱高度調整到本層變截面的位置,同時把上一層的柱也調整到本層變截面處,也就等于本層沒有繪制柱,上下層柱正好相交.注意,要在 工具-選項-其他 里勾選上“顯示跨層圖元”和“編輯跨層圖元”,這樣中間部分的柱才能看到,也方便編輯
2009-07-14 08:49:50
