  • 矩形暗柱的處理
    請問如下幾種柱子,是按照建立矩形框架柱處理 還是 在新建參數化柱 中的一型柱處理呢,如果在新建參數化柱中選擇如下圖的標準類型,跟需要畫的柱子不一致,怎么處理呀~~謝謝指教
    矩形暗柱
    暗柱
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在參數化暗柱里,箍筋1和拉筋1輸入a8-200, 另外再在其他箍筋中新建一個箍筋,編輯箍筋170*225,a8-200即可。
    2010-06-11 17:07:59
  • 如果參數化柱子有和你需要的截面類型一樣,當然采用參數化了,節約時間提高效率嘛。如果不同,則需要你根據圖紙尺寸自己定義網格尺寸畫了。
    2010-06-11 17:00:41
  • 應該定義參數化暗柱 不能定義矩形框架柱 因為它是剪力墻里的暗柱 不是獨立的柱
    2010-06-11 17:05:10
  • 可以采用距型暗柱或者也可以采用一字型暗柱。
    2010-06-11 17:02:44
  • 矩形暗柱按照矩形定義即可,不需要用參數化的。 箍筋信息直接再截面編輯中繪制即可。
    2010-06-11 17:07:12
  • 參數化暗柱無法輸入的鋼筋可以在拉筋下面的其它鋼筋里面輸入,可以選擇鋼筋形狀。
    2010-06-11 19:47:50
  • 最好的方法是在截面編輯里自己畫
    廣聯達服務新干線
    2010-06-11 16:58:36
  • 應該選一字型的.按圖紙上的尺寸輸入。
    2010-06-11 16:58:46
主站蜘蛛池模板: 喀喇| 山东省| 聂拉木县| 灵璧县| 海淀区| 铜川市| 苗栗县| 涞水县| 神农架林区| 汝州市| 南充市| 仁化县| 江油市| 水城县| 海兴县| 曲阳县| 綦江县| 县级市| 武功县| 荔波县| 惠来县| 平舆县| 宁波市| 涞源县| 高州市| 井研县| 交口县| 嘉峪关市| 梁河县| 舞钢市| 伊吾县| 龙川县| 嘉兴市| 莎车县| 广宁县| 拜城县| 大连市| 贵定县| 宜兰县| 遂平县| 年辖:市辖区|
