summer 2011-06-18 11:51:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2234查看 4回答
柱變截面如何處理?
相同位置柱變截面 KZ1 定義標高:-4.7~9.27 KZ2定義標高:9.27~12.27 標高9.27在樓層中間 在同一樓層中繪制好KZ1后繪制KZ2 提示(KZ2不能與KZ1重疊布置) 求指點。。。。。。
KZ2的標高定義層樓層標高加減的形式,不要輸入具體的數字,布置即可。
2011-06-18 11:54:23
你輸入KZ2定義標高9.271-12.27試試
2011-06-18 11:55:45
在同一層需要布置不同柱屬性,那么就要調整好底標高和頂標高,才能重疊布置柱。
2011-06-18 11:56:31
您好,您看一下我的樓層以及KZ1 KZ2的定義,都沒有任何問題! 我懷疑你是因為相鄰樓層的柱子伸到該樓層了!你檢查看看! 如果自己檢查不出來,建議你電話廣聯達當地服務部門發工程看看!
2011-06-21 08:36:20
