pang 2010-07-21 10:07:42 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1085查看 1回答
在柱子的其他屬性中“縱筋錨固”和“設(shè)置插筋”有什么區(qū)別?
一般是在基礎(chǔ)層的柱子、層間變截面、頂層柱子的情況下使用,如果采用縱筋錨固,柱子按(柱實際高度+基礎(chǔ)厚度-保護層+計算設(shè)置設(shè)定的彎折-保護層+變截面柱頂彎折)計算,如果采用設(shè)置插筋,柱子首先計算(層高-本層的露出長度-保護層+變截面柱頂彎折),然后計算(本層露出長度+基礎(chǔ)厚度-保護層+計算設(shè)置設(shè)定的彎折)。
2010-07-21 10:07:42
