春暖花開 2014-10-05 17:50:45 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 911查看 4回答
縱筋錨固和基礎插筋的區別
有些地方算鋼筋量,縱筋錨固和基礎插筋算出來的量一樣,就是計算式不一樣,到底采用哪種方法比較合適?
當基礎段較長時,一般采用插筋的方法,當基礎較淺時,一般采用縱筋錨固,它們區別就是采用插筋時,會多一個鋼筋的接頭或搭接。采用哪種方法合適要根據具體的工程實際。
2014-10-05 18:13:49
縱筋錨固和基礎插筋的區別詳見“藍諾”解釋。
2014-10-05 18:58:57
2014-10-05 19:02:36
同意三樓的回答。
2014-10-05 21:17:30
