人生如夢(mèng) 2010-04-19 21:09:55 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1390查看 2回答
縱筋錨固與設(shè)置插筋有什么區(qū)別啊?
還有就是我做的工程是個(gè)地下室,地下室的外墻到首層就完了,上部沒有了,地下室層高是5米,在施工過程中剪力墻的縱筋是一次立到首層的,中間沒有接頭,但是在廣聯(lián)達(dá)中我們是應(yīng)該設(shè)置成縱筋錨固呢還是設(shè)置成插筋呢?不知道我說的大家懂了沒有
已采納提問者回復(fù)(2010-4-19 21:17:35): 如果設(shè)置成設(shè)置插筋工程量是不是多一點(diǎn)呢 首層沒有圖元的情況下,柱是不會(huì)自動(dòng)設(shè)置插筋的。
2010-04-20 08:22:59
這種情況下,可以用縱筋錨固。這樣從基礎(chǔ)中的鋼筋直接伸到首層并向上預(yù)留長(zhǎng)度,中間不留接頭。 設(shè)置如圖。 工程量不會(huì)多,如果是搭接或單面焊或雙面焊的情況下,還會(huì)少一些。
2010-04-19 21:15:19
