pang 2010-06-19 10:45:09 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 537查看 1回答
切換到別的構件的時候怎么按F顯示不了房間?
已采納畫好房間之后,在繪圖界面,選中一房間(右邊的構件要是房間),然后點“屬性”,在屬性框里邊點開“顯示樣式”的“+”號,把不透明度改為50即可(若隨后再改回100也沒有影響,照樣可以切換構件時按F可以顯示房間)。
2010-06-19 10:45:09
我在GGJ畫板的時候不知道怎么弄出這個東西,就是軸網里面的網格狀東西,請問您知道這是什么嗎,怎么把它刪除掉,我試了很久都刪不了它,切換到其他樓層都有這個東西。
我按了Ctrl+F查找相應ID的圖元,只是出現了位置,但是沒有出現圖元,要怎么才會出現圖元
我按了Ctrl+F查找相應ID的圖元,只是出現了位置,但是沒有出現圖元,我想要圖元顯示出來。。。要怎么才會出現圖元繼續畫圖? 他有時候出來了但是一點到別的地方又沒了
所有的構件定義完后無法繪畫。也無法顯示。軸網什么的都是一樣。按F12設置也沒用。是怎么回事。是軟件問題還是加密狗問題。求解》》》》
已經把內墻刪干凈了,但合法檢查的時候還說有內墻標高不合法,是怎么回事?
已經把內墻刪干凈了,但合法檢查的時候還說有內墻標高不合法,是怎么回事?改屬性時又改不了```問題補充:按F3批量刪除后,還是有標高非法的內墻~~~~
