  • 構件定義完后無法繪畫。
    所有的構件定義完后無法繪畫。也無法顯示。軸網什么的都是一樣。按F12設置也沒用。是怎么回事。是軟件問題還是加密狗問題。求解》》》》
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件中很少出現這樣的問題,新建個軸網,點擊繪圖看看,如果可以刪除軸網構件可以說明軸網是沒有繪制上的。 檢查一下機器的顯卡是不是最新的 以上都沒問題,可以換臺機子試試,排除是機子的問題還是鎖的問題 呵呵 真的是很無語啊!
    2011-08-04 11:21:12
  • 保存后退出,再打開試下,如果還是不行,就與客服聯系。
    2011-08-04 10:35:35
  • 先建軸網,再定義構件,再繪圖。
    2011-08-04 10:40:09
  • 先建軸網,再定義構件,再繪圖。你應該關閉殺毒軟件 設置白名單 防止查殺 重新安裝
    2011-08-04 10:47:50
  • 重啟一下軟件或電腦吧 一般不會出這樣的問題
    2011-08-04 17:10:13
  • 先看看是不是電腦中毒了,如果沒有就是軟件安裝出問題了,軟件中很少出現這樣的問題,新建個軸網,點擊繪圖看看,如果可以刪除軸網構件可以說明軸網是沒有繪制上的。 檢查一下機器的顯卡是不是最新的 以上都沒問題,可以換臺機子試試,排除是機子的問題還是鎖的問題
    2011-08-05 07:23:20
  • 你是不是升級軟件了,可能是新版軟件的問題。 你這種情況很少出現的,建議你跟你們當地的廣聯達聯系一下,讓他們幫你解決。這個沒準是怎么回事兒呢。讓他們幫你看看吧。
    2011-08-05 14:46:33
  • 也可能是電腦高頻問題 ,你可以試試,我給你截圖了 ,你看看,望采納……
    加密狗
    軸網
    2011-08-05 17:45:57
  • 咨詢一下廣聯達吧
    2011-08-05 17:27:48
  • 你是不是升級軟件了,可能是新版軟件的問題。你最好聯系廣聯達讓他們給你看看去
    2011-08-05 21:39:35
主站蜘蛛池模板: 荣昌县| 郸城县| 甘洛县| 贡山| 内丘县| 都兰县| 大洼县| 光山县| 沙湾县| 璧山县| 竹溪县| 安新县| 四子王旗| 济阳县| 措勤县| 通州区| 榆树市| 仙游县| 阜阳市| 宁都县| 定远县| 兴化市| 伊春市| 乌海市| 观塘区| 临西县| 元谋县| 万宁市| 兴宁市| 石狮市| 枞阳县| 玛纳斯县| 班玛县| 铜梁县| 进贤县| 锡林郭勒盟| 司法| 弥渡县| 北安市| 达州市| 宣恩县|
