  • 基礎層畫柱切換到梁,柱就不見了.切回到柱圖層柱也沒有,其他亦然
    問題補充:首先請沒用過2008做過工程的朋友不要回答,這不是按“Z,L”可以解決的。 在2008中首層以上都可以正常顯示,只有基礎層會有這種情況,當你畫完柱后切換到別的構件,比如梁,柱沒有了,按Z也不出來,再切回到柱,剛畫的柱也沒有了,Z和F12都用過,就是看不到,但是如果使用“全部樓層”或者“相鄰樓層”又可以看到了,這讓我非常頭痛。 難道沒人碰到這種現象嗎
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在梁圖層按“Z”柱子就出現了,在柱圖層按“L”就梁出現了
    2008-09-01 23:51:49
  • 回答“基礎層畫柱切換到梁,柱就不見了.切回到柱圖層柱也沒有,其他亦然” 建議你在需要看柱、梁圖元的界面,按鍵盤上的F12鍵,在彈出的界面中,在需要顯示的構件前的口中打勾,點擊確定即可,你選定的構件就會全部顯示的當前界面中。(沒有畫的構件是不能顯示的) 你試試,這種方法很方便。 另外也可以用“Z ,”、“L ,”鍵分別在不同的界面顯示柱、梁構件,但是注意,要在文字輸入法為英文狀態時,才可以用。
    2008-09-02 07:40:44
  • 以GCL8.0一樣,按"Z"和"L"鍵就可分別顯示或隱藏柱構件和梁構件,只要你畫上去,它就一定是存在的。
    2008-09-02 07:58:26
  • 可能被你隱藏起來了按一下快捷鍵就會恢復的
    2008-09-02 08:13:25
  • 你可以選擇視圖下面的構建圖元顯示功能,選擇你想要得圖元名稱。
    2008-09-02 08:29:39
  • 這個是快捷鍵 的方式 你可以看下 樓層 軸網 J 補助軸網 O 常用快捷方式。 墻 Q 過梁 G 板 B 門 M 窗 C 屋面 W 房間 F 攔板 K 墻洞 D 壁龕 I 墻垛 E 保溫層H 挑檐 T 陽臺 Y 雨篷 P 飄窗 X 板洞 N 散水 S 平整場地 V 建筑面積 U 基礎層 條基 T 獨基 D 滿基 M 滿基墊層 X 樁 U 樁承臺 V 地溝 G 集水坑 S 基槽土方 K 大開挖 W SHIFT+相應的快捷鍵= 顯示構件的名稱 ~ 顯示圖源方向 F1 幫助 F2 構件管理 F3 選擇構件 F4 選擇插入點 F5 合法檢驗 F6 顯示CAD圖 F7 設置CAD圖層 F9 匯總計算 F11 查看工程量 F12構件顯示設置
    2008-09-02 08:34:37
  • 我與他們的意思是相同的。在英文狀態下切換。另外一點:你看清楚所畫梁、柱的圖層是否一樣。有分層1、分層2、分層3、分層4…… ,還有可能和這個有關。試試看。(回復僅供參考)
    2008-09-02 20:41:07
  • 那是你把柱子隱藏了吧,在柱子的截面按“Z”柱子就出現了
    2008-09-01 23:13:38
  • 你把柱子或者梁隱藏了 你可以在英文輸入狀態下點擊 Z L 這樣可以顯示或者隱藏 用shift+左鍵可以顯示構件圖元名稱 另外引申一下:在廣聯達軟件中你可以在英文輸入狀態下,點擊某構件前面的英文子目,此時可以顯示或者隱藏該類構件 使用shift+左鍵可以顯示或者隱藏該類構件的名稱屬性
    2008-09-02 01:03:20
  • 你用智能布置就出來了。
    2008-09-02 02:00:43
主站蜘蛛池模板: 红安县| 渑池县| 毕节市| 武隆县| 宜君县| 贞丰县| 梅州市| 石景山区| 余姚市| 东源县| 康平县| 德保县| 临城县| 汶上县| 庆安县| 应城市| 鹤壁市| 琼结县| 凉山| 安乡县| 洛扎县| 东源县| 永定县| 金沙县| 巩义市| 来宾市| 黄陵县| 红安县| 和林格尔县| 康保县| 鄂伦春自治旗| 大田县| 孙吴县| 新丰县| 东安县| 武邑县| 峨眉山市| 九寨沟县| 天柱县| 霞浦县| 阜新|
