2333 2022-08-02 10:17:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 398查看 1回答
老師這種情況該怎么修改,柱子鋼筋計算結果為0
直筋長度的計算結果小于0?
說明基礎層層高很小,不滿足計算直筋,而是直接進行錨固
處理方法:柱構件屬性里面:插筋構造——縱筋錨固
補:構造柱處理方法:在工程設置——鋼筋設置——計算設置——計算規則——砌體結構——構造柱——是否屬于磚混結構——是(然后進行匯總計算)
2022-08-02 10:24:03
