pang 2010-05-14 11:25:10 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 1158查看 1回答
pang
答題: 9695 被贊: 326
2010-05-14 11:25:10
GGJ2009中剪力墻上有暗梁時剪力墻的水平筋根數計算少?
鋼筋抽樣
有誰能給我具體的講一下GGJ2009下剪力墻L、T型等柱怎么建立?參數化柱中沒有合適的。謝謝了!
GGJ2009中如何畫飄窗
GGJ2009中如何畫飄窗,飄窗的組件都有哪些?謝謝 另外有沒有哪位大蝦總結了各種結構(磚混結構、框架結構、框架—剪力墻結構、剪力墻結構)在鋼筋算量時的具體程序以及各種構件的清單列項,以便我們這些新手建模時減少漏項。 謝謝分享!問題補充:第一個問題是:GGJ2009中如何畫飄窗?
鋼筋計算設置
請問:GGJ2009搭接設置中鋼筋的定尺長怎么設置?柱筋是不是要按層高設置?剪力墻一級抗震、框架是二級,我按二級設置的工程,墻鋼筋計算正確不?是不是要在新建工程時勾選“箍筋彎鉤平直段計算按構件抗震考慮”?執行03G101的工程,剪力墻的抗震等級對鋼筋計算是不是沒影響?
樁承臺之間的地梁鋼筋在承臺內的做法?
請問:地梁在樁承臺內的箍筋數量及主筋長度應該怎么做?梁箍筋在承臺內不必配置或不必完全按平法圖標示的間距等配置吧?主筋進入承臺內一個錨固長度即可還是要錨到剪力墻或者框架柱中?一般甘肅省依據哪本標準圖的哪一頁?樁承臺間的地梁鋼筋在GGJ2009中怎么處理?問題補充:承臺是梁式配筋,各面都有鋼筋,地梁的編號JZL。這種情況地梁鋼筋錨入承臺就可以了吧?在甘肅省常規做法是怎樣的?是按06G101-6中的JLL還是DKL?主筋只錨入承臺的在GGJ2009中怎么設置?我看了屬性編輯中不能設置。
數據更新時間 : 2025-06-09
