ZJB66 2011-06-20 10:58:41 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 9206查看 11回答
樁承臺之間的地梁鋼筋在承臺內的做法?
請問:地梁在樁承臺內的箍筋數量及主筋長度應該怎么做?梁箍筋在承臺內不必配置或不必完全按平法圖標示的間距等配置吧?主筋進入承臺內一個錨固長度即可還是要錨到剪力墻或者框架柱中?一般甘肅省依據哪本標準圖的哪一頁?樁承臺間的地梁鋼筋在GGJ2009中怎么處理?問題補充:承臺是梁式配筋,各面都有鋼筋,地梁的編號JZL。這種情況地梁鋼筋錨入承臺就可以了吧?在甘肅省常規做法是怎樣的?是按06G101-6中的JLL還是DKL?主筋只錨入承臺的在GGJ2009中怎么設置?我看了屬性編輯中不能設置。
(11)
你好,地梁在承臺里的筋布置,按照圖紙設計進行計算,進入承臺的錨固值在最初的工程設置里按照圖紙設計要求填寫,或者在定義基礎梁時在其它屬性里設置,軟件會自動計算的。如圖: 鋼筋的配置一般圖紙說明里都會注明參照哪本圖集,
2011-06-20 11:11:15
地梁在承臺里的鋼筋布置,主筋進入承臺錨固為La,箍筋可以布置兩個或三個,以固定地梁主筋.
2011-06-20 12:49:57
基礎梁在承臺內的箍筋配置,看設計圖紙要求,設計要求梁鋼筋伸入柱及墻內錨固,一般承臺基礎只有一層底層鋼筋,而基礎梁底標高與承臺底標高不一致,基礎梁在承臺內就必須按設計箍筋間距配置,設計要求基礎梁鋼筋伸入承臺內錨固, 這種情況在承臺內不必配置箍筋。 樁承臺間的地梁鋼筋在GGJ2009中在箍筋貫通設置欄中點是,鋼筋在節點設置里選擇
2011-06-20 15:08:44
如果圖紙設計沒有注明是基礎梁還是連梁,那就按照基礎梁的屬性編制。 基礎梁是貫穿承臺,連梁與承臺是錨固連接。
2011-06-20 16:34:58
地梁不是平法構件代號,如果不能與平法構件對號入座,說其他的問題都是枉然,因此你需要首先咨詢設計該梁的具體制圖規則和節點詳圖。
2011-06-20 22:45:59
答:JZL是基礎主梁的代碼。基礎梁應該理解是基礎,或梁式基礎,它不是地框梁和基礎連梁,它們是梁。目前的平法圖集沒有基礎梁與承臺和獨基連接時的關系定義,主要都是基礎,相互關系設計人員定。所以一般情況下基礎梁在與承臺與獨基相連時如何錨固由設計人員考慮。我見的很多圖紙,一般說明較清楚,或者有剖圖去處理,大部分是連續通過小的承臺和獨基的,遇到大的筏板或承臺才考慮錨固,目前的大部分的設計的條式基礎和長承臺,內部都有JL,其實也可以叫基礎梁,也可以叫帶翼緣的基礎梁。象你的工程,最好咨詢一下設計人員。
2011-06-22 16:33:02
你說的問題還挺復雜,具體可加我457243506,詳細聊
2011-06-22 16:22:43
主筋只錨入承臺的在GGJ2009中怎么設置? 在屬性編輯中節點設置中選擇基礎梁遇承臺即可進行設置。
2011-06-22 17:29:11
支持盼盼的答復
2011-06-23 08:07:47
地梁在樁承臺內的箍筋數量及主筋長度應該怎么做具體按照圖紙設計和圖集,無具體要求時,主筋進入承臺內一個錨固長度即可,且承臺內不用配置地梁箍筋。
2011-06-23 09:19:29
支持上述觀點
2011-06-24 08:16:14
