pang 2010-04-24 18:30:38 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 662查看 1回答
pang
答題: 9695 被贊: 326
2010-04-24 18:30:38
暫定價和暫估價的問題
我想問一下暫定價的問題,我這有幾條清單定了暫定價,我想問這個暫定價是把清單的綜合單價調成和暫定價一樣是嗎?那在其他項目里的暫估價要不要打鉤啊?意思是要不要計入合價?還想問一下其他項目里的暫估價為什么不用計入合價啊?
計價軟件問題
請問前輩們,我用廣聯達做的投標書,做好以后,導成EXCI格式,為什么這幾個表格是空的 1其他項目清單與計價匯總表 2暫列金額明細表 3材料暫估價格表 4專業工程暫估價表 5計日工表 6 總承包服務費計價表 7 索賠與現場簽證計價匯總表 8發包人供應材料一覽表 那如果這些沒有的話,我投標時,這些文件是不是不需要一起弄進去啊。
廣東2018定額 甲供材應該怎么計價
首先這個問題是站在施工放的角度考慮。我看了一下,管理費,利潤,綠色施工安全防護措施費基數都是R+J。A,如果只在人材機匯總表里把材料屬性改成甲供材料。 那么,分部分項工程費不會變,而在總承包服務費里增加一項材保費(甲供材料*費率),且甲供材記取了 增 值稅銷項稅額((分部分項合計+措施合計+其他項目)*9%),總造價會增多。B,如果是在人材機匯總表里把材料價格改為0。 那么,分部分項工程費和值稅銷項稅額會減少,總造價會減少。不明白的地方:1.如果是按A處理的,那么甲方提供了材料,乙方報給甲方的工程總造價不應該是要扣掉甲供材料的錢嗎?怎么總造價還增多了呢?2.如果是按B處理的,那么乙方應該收的材保費就漏掉了。3.我看別人的問答:甲供材料不計入綜合單價合理嗎?影響措施等取費嗎?答:不合理。甲供材只是供貨方式,有自己采購變成了甲方供貨,但甲供材的材料價還是要計算的,對總價是沒有任何影響的。所以 總結就是:的GCCP5.0里甲供材應該怎么處理?
數據更新時間 : 2025-05-16
