VIP91307 2009-12-09 16:02:30 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 4087查看 7回答
暫定價和暫估價的問題
我想問一下暫定價的問題,我這有幾條清單定了暫定價,我想問這個暫定價是把清單的綜合單價調成和暫定價一樣是嗎?那在其他項目里的暫估價要不要打鉤啊?意思是要不要計入合價?還想問一下其他項目里的暫估價為什么不用計入合價啊?
(7)
已采納暫定價 招標人在工程量清單中暫定并包括在合同價款中的一筆款項。用于施工合同簽訂時尚未確定或者不可預見的所需材料、設備、服務的采購,施工中可能發生的工程變更、合同約定調整因素出現時的工程價款調整以及發生的索賠、現場簽證確認等的費用 暫估價 招標人在工程量清單中提供的用于支付必然發生但暫時不能確定價格的材料的單價以及專業工程的金額。 你還有哪些地方不明白? 你究竟不明白什么? 暫定價是招標方給定的,投標方不能改的,和綜合單價沒有關系 我也不明白這句話是什么意思,你可以再和他溝通.但暫定價你只需要照招標方給定的報 你把招標文件的相關內容給我看看
2009-12-09 16:26:34
這個暫定價不是把清單的綜合單價調成和暫定價一樣是的,應該是清單中的材料單價要和暫定價一樣。 那在其他項目里的暫估價是不要打鉤的,當然是不用計入合價的。其他項目里的暫估價為什么不用計入合價,因為暫估價在結算時,要按實結算的。
2009-12-09 16:54:12
想問一下暫定價的問題,我這有幾條清單定了暫定價,我想問這個暫定價是把清單的綜合單價調成和暫定價一樣是嗎?那在其他項目里的暫估價要不要打鉤啊?意思是要不要計入合價?還想問一下其他項目里的暫估價為什么不用計入合價啊? 你說的暫定價應該是部分材料甲方給暫估,結算是進行調整。其他項目清單中暫估價不進入合價是建設單位直接分包項目甲方要求不進入合價就不要進入合價。
2009-12-09 17:10:32
我想問這個暫定價是把清單的綜合單價調成和暫定價一樣是嗎?那在其他項目里的暫估價要不要打鉤啊?意思是要不要計入合價?還想問一下其他項目里的暫估價為什么不用計入合價啊? 回答:清單的綜合單價調成和暫定價一樣,這樣結算時需要按實際調整的。在其他項目里的暫估價要打鉤,是要計入合價的。至于你說的其他項目里的暫估價為什么不用計入合價啊?這只是個別招標時個別的規定,按要求是必須計入總價的。
2009-12-09 17:17:05
1、材料暫估價不用匯總,按單價計入對應的綜合單價。 2、除材料暫估價外,其余全部匯總計入。 3、直接給出的綜合單價暫定價,按此價直接定為綜合單價。
2009-12-09 18:28:42
暫定價就是暫時確定的單價,要等工程結算的時候按照市場價進行調整的,如果是甲方給定的暫定價,你就按這個執行,不用再計算的。暫定價也要計入合價的這個是確定的。 咱估計和這個不同,這是暫時估計的有可能發生有可能不發生的,發生時按照實際計入決算,不發生就不在計算啦的
2009-12-09 16:10:56
都要計入合價。
2009-12-09 16:11:12
