pang 2010-02-21 09:04:36 | 浙江省 安裝算量GQI | 1615查看 1回答
pang
答題: 9695 被贊: 326
可以簡單利用軟件強大的繪圖功能,點加長度的方法,選擇在外墻皮的第一個點,在距外墻外方向上點擊左鍵,會跳出點加長度的對話框,輸入長度即可
2010-02-21 09:04:36
超高增加費和操作高度增加費的區別,看了解析還是沒懂
1、我是這樣理解的,超高增加費是整個建筑的,超過了20M和6層都要計取的;操作高度是單項的,就是哪個專業超了就套那個專業,例如給排水超3.6M就套。2、現在我有個問題就是,外墻排水和樓宇亮化怎么算?例如檐高75M,該如何計取呢?
弱電線纜安裝預留長度及算量
弱電線纜安裝預留長度及算量, 我是剛做弱電算量,(在浙江定額里)不知道弱電的電話線 和網線,監控線等, 在算量時哪些部位需要計算預留長度, 弱電綜合布線工程量計算規則 1、雙絞線纜、光纜、漏泄同軸電纜、電話線和廣播線敷設、穿放、明布放以“米”計算。電纜敷設按單根延長米計算,如一個架上敷設3根各長100m的電纜,應按300m計算,以此類推。電纜附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。電纜進入建筑物預留長度2m;電纜進入溝內或吊架上引上(下)預留1.5m;電纜中間接頭盒,預留長度兩端各留2m。 我可不可以這樣理解,弱電線均為電纜,我所有的線每條、每端都加2米問題補充:從橋架到機柜的線,以圖紙里是不顯示的, 機柜要移動要預留長度 機柜內要盤線,不能直放,要增加長度, 線纜測試也要截去一定長度,這些長度怎么算 清單計算規則是按圖算,但圖紙上不顯示的部分量我怎么加, 機房很大,一個頭要甩十米多, 機柜是可移的,這個線也要預留1.5米 一個頭的量并不多,可是一個樓下來,量就大了,謝謝各位2020-12-09 13:45:41 補充電話線 和網線,監控線等弱電的線預留量有哪些,如機柜可以有半周長,哪進機房有預留量可算嗎?還有其他哪些可算的預留量?謝謝
數據更新時間 : 2025-05-28
