樓瀟 2020-12-09 13:34:12 | 浙江省 安裝結(jié)算安裝算量GQI | 3934查看 4回答
弱電線纜安裝預(yù)留長(zhǎng)度及算量
弱電線纜安裝預(yù)留長(zhǎng)度及算量, 我是剛做弱電算量,(在浙江定額里)不知道弱電的電話線 和網(wǎng)線,監(jiān)控線等, 在算量時(shí)哪些部位需要計(jì)算預(yù)留長(zhǎng)度, 弱電綜合布線工程量計(jì)算規(guī)則 1、雙絞線纜、光纜、漏泄同軸電纜、電話線和廣播線敷設(shè)、穿放、明布放以“米”計(jì)算。電纜敷設(shè)按單根延長(zhǎng)米計(jì)算,如一個(gè)架上敷設(shè)3根各長(zhǎng)100m的電纜,應(yīng)按300m計(jì)算,以此類推。電纜附加及預(yù)留的長(zhǎng)度是電纜敷設(shè)長(zhǎng)度的組成部分,應(yīng)計(jì)入電纜長(zhǎng)度工程量之內(nèi)。電纜進(jìn)入建筑物預(yù)留長(zhǎng)度2m;電纜進(jìn)入溝內(nèi)或吊架上引上(下)預(yù)留1.5m;電纜中間接頭盒,預(yù)留長(zhǎng)度兩端各留2m。 我可不可以這樣理解,弱電線均為電纜,我所有的線每條、每端都加2米
問題補(bǔ)充:從橋架到機(jī)柜的線,以圖紙里是不顯示的, 機(jī)柜要移動(dòng)要預(yù)留長(zhǎng)度 機(jī)柜內(nèi)要盤線,不能直放,要增加長(zhǎng)度, 線纜測(cè)試也要截去一定長(zhǎng)度,這些長(zhǎng)度怎么算 清單計(jì)算規(guī)則是按圖算,但圖紙上不顯示的部分量我怎么加, 機(jī)房很大,一個(gè)頭要甩十米多, 機(jī)柜是可移的,這個(gè)線也要預(yù)留1.5米 一個(gè)頭的量并不多,可是一個(gè)樓下來,量就大了,謝謝各位
2020-12-09 13:45:41 補(bǔ)充
電話線 和網(wǎng)線,監(jiān)控線等弱電的線預(yù)留量有哪些,如機(jī)柜可以有半周長(zhǎng),哪進(jìn)機(jī)房有預(yù)留量可算嗎?還有其他哪些可算的預(yù)留量?謝謝
沒明白你到底要問的是什么,套定額的時(shí)候預(yù)留量是可以更改的,就是含量
2020-12-09 13:39:36
可查閱定額章冊(cè)中的工程量計(jì)算規(guī)則。
首次提交 2020-12-09 13:50:58 最近修改2020-12-09 13:50:58 (修改過1次)
答:進(jìn)入箱體、進(jìn)入建筑物
機(jī)房?jī)?nèi)這些都是要預(yù)留長(zhǎng)度的額
2020-12-09 13:52:42
預(yù)留必須按規(guī)定計(jì)算,如果出現(xiàn)位置不確定或者甲方要求多預(yù)留,可以簽證
2021-03-16 17:06:34
