魚魚魚 2022-08-25 15:36:43 | 浙江省 安裝預算計價軟件GBQ4.0安裝算量GQI | 2298查看 1回答
超高增加費和操作高度增加費的區別,看了解析還是沒懂
1、我是這樣理解的,超高增加費是整個建筑的,超過了20M和6層都要計取的;操作高度是單項的,就是哪個專業超了就套那個專業,例如給排水超3.6M就套。
2、現在我有個問題就是,外墻排水和樓宇亮化怎么算?例如檐高75M,該如何計取呢?
1.高層計算費是按建筑物高度計取,超過6層或者20米以上,兩者任意一個條件滿足即可計取,計取時候選擇作業樓層高度,比如:9層以下,10-12層,13到16層……
2.超高增加費是指的作業層單層層高超過定額規定,各地規范不一樣,參考本地規定。
兩者只要都滿足條件,可以同時計取
2022-08-26 23:54:29
