pang 2010-01-25 08:48:41 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 728查看 1回答
cad圖無法導入或只能部分導入軟件怎么辦?
已采納出現這種情況有兩種:1.看cad圖是不是2004版本以下的。2.看CAD是不是塊,如果是,就新建一個空白的CAD文檔,然后把cad圖復制粘貼過去,然后炸開,把新建的文檔存檔,然后導入存檔的CAD圖。值得注意的是,現在好多cad圖無法一下炸開,那么在CAD中可以利用“purge”這個命令,然后點炸開就可以了。
2010-01-25 08:48:41
