kidz 2011-03-08 15:54:26 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 893查看 2回答
用鋼筋軟件導入的CAD圖顯示不完整怎么解決?
用鋼筋軟件導入的CAD圖顯示不完整怎么解決?圖是用天正做的~~只能顯示一部分
已采納用天正7.5降低圖紙的版本 具體方法忘記了 百度一下吧
2011-03-08 15:56:11
你看下你導入的圖紙,是否規范 若不規范,會出現這種情況 另外,若工程量不大,還是重新定義繪制的較好 圖形、鋼筋之間轉化導入可以的
2011-03-08 15:57:45
