敏敏 2011-11-19 16:55:54 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 565查看 2回答
鋼筋導入圖形,但鋼筋的備注信息無法導入圖形,該怎么辦?
把鋼筋導入圖形,但鋼筋的備注內容卻無法導入圖形,該怎么辦? 如圖紙變更,修改了某構件,我在鋼筋里面修改好了,在備注框內寫上“變更709號”,然后我導入到圖形里面,我希望圖形的這個構件,備注框內自然有“變更001號”,這樣就不用我重新再寫一遍了,可是軟件卻不能到備注信息,請問該怎么辦呢?
已采納備注信息是不能導入的。只能在構件名稱中輸入處理。
2011-11-19 17:13:59
美女,一般出現這種情況需要在構件名稱里直接注明,否則備注信息將無法導入! 所以,你只能麻煩下了!
2011-11-19 17:19:29
