pang 2010-01-23 17:07:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 634查看 1回答
請說明一下,在軟件中暗梁與連梁相交了,軟件是如何處理縱筋及箍筋的?
A、連梁與暗梁相沖突的縱向鋼筋(一般為上部縱筋),連梁縱筋貫通,暗梁縱筋與連梁縱筋搭接;不相沖突的縱向鋼筋照布(一般為暗梁的下部縱筋要貫穿連梁)。
B、箍筋連梁范圍按連梁,非連梁范圍按暗梁。
暗梁縱筋保持連通對結(jié)構(gòu)有利,如果堅(jiān)持錨固到連梁內(nèi)(配箍筋的部位),兩頭鋼筋的各自一個(gè)錨長加起來可能比洞寬還要長,還不如連續(xù)穿過連梁經(jīng)濟(jì)且受力合理。
注:暗梁不是“梁”,而是在剪力墻身中的構(gòu)造加勁條帶,計(jì)算連梁時(shí)可不考慮暗梁的存在。連梁箍筋分布于洞口范圍。2010-01-23 17:07:58
