503976354@qq.com 2014-09-03 09:52:18 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3828查看 4回答
車庫頂板中板帶里包含的暗梁,此暗梁是幾只箍筋,軟件中如何設(shè)置
車庫頂板的暗梁,主筋采用板帶主筋E20-150,,此暗梁是幾只箍筋,軟件中如何設(shè)置,是不是只需要計(jì)算暗梁的箍筋即可,暗梁的主筋在板帶里計(jì)算,,,
四肢箍
這個軟件設(shè)置不一定會很準(zhǔn)確 建議內(nèi)小箍在其他箍筋輸入
2014-09-03 14:18:13
是啊,你的主筋已經(jīng)在板里面有了,你只需要加個箍筋即可 是2*2支箍
2014-09-04 10:36:39
定義柱上板帶按照圖示輸入信息即可
2014-09-04 10:36:08
肢數(shù) :從左往右 是4跟豎線 就是4肢箍 用梁畫 只要畫箍筋 但這里需要把4肢箍拆成2個兩支箍 大箍筋 在箍筋屬性里定義 是2肢箍 小箍筋在其他箍筋定義 也是2肢箍 沒有縱筋 需要拆開才可以定義小箍筋的尺寸 樓主懂吧 大膽畫 畫完計(jì)算一下 看看計(jì)算式
2014-09-03 22:04:31
