pang 2009-10-24 22:16:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 886查看 1回答
填充墻構造柱的植筋在GGJ2009中如何操作?
增加【填充墻構造柱做法】:A、下部預留鋼筋,上部預留埋件;B、下部預留鋼筋,上部植筋;C、上下部均預留鋼筋;D、上下部均預留埋件;E、上下部均采用植筋
2) 實際工程中,當填充墻構造柱采用預埋件做法時,縱筋在端部一般采用焊接,焊接長度由鋼筋直徑、焊接形式等決定,大家可以根據計算設置【使用預埋件時構造柱端部縱筋彎折長度】,默認為10*d,允許自行輸入此項,自行設置鋼筋的焊接長度
3) 實際工程中植筋錨固深度往往不同,增加此項,大家可以根據實際需要自行設置,新增【植筋錨固深度】,默認為10*d,允許自行輸入,
新增【填充墻構造柱預留鋼筋節點】,滿足不同工程需要2009-10-24 22:16:49
