tianyuanligang 2010-06-29 10:19:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 989查看 8回答
筏板放射筋的布置在GGJ2009中如何操作?
筏板放射筋的布置在GGJ2009中如何操作?請詳細告訴操作過程,謝謝!
(8)
已采納筏板陽角的附加放射筋軟件中建議用單構件輸入即可,布筋計算無法處理 如果是弧形板邊的放射狀鋼筋可以用軟件中的放射筋功能實現,具體方法建議你好好看看軟件自帶的文字幫助的詳細說明
2010-06-30 09:34:41
答;筏板基礎的放射鋼筋一般不用繪制,你可以直接利用"編輯筏板'鋼筋進行處理,表格輸入"筋號,直徑,級別,圖號,圖號參數,根數,如下圖:
2010-06-29 10:24:48
筏板放射筋可以在單構件里輸入,輸入長度和根數
2010-06-29 10:25:32
在筏板的鋼筋布置中專門有放射筋 布置這項 就跟溫度筋布置是一樣的
2010-06-29 10:22:11
在單構件中縮尺配筋中輸入鋼筋信息
2010-06-29 10:52:40
合理的考慮就是新建弧形軸網 然后根據軸網布置加筋 把長度直接輸入 這樣顯得直觀
2010-06-29 13:08:21
根據圖紙,單構建處理方便、快捷
2010-06-29 14:17:10
在弧形的筏板上畫,方法同板鋼筋的
2010-06-29 16:07:27
