sasa 2008-11-22 10:47:28 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 650查看 6回答
GCL8.0中基礎(chǔ)層的墻、柱、梁匯總后沒有工程量t
畫好基礎(chǔ)層的墻、梁、柱,匯總計算后,查看梁、柱、墻的工程量為0,是怎么回事呢?!問題補充:套取了定額的,工程量代碼應該沒有錯
(6)
1、柱和墻有可能是因為標高問題工程量應該為0(如果基礎(chǔ)頂標高為0.000,則基礎(chǔ)層是沒有柱墻等豎向構(gòu)件工作量的) 2、梁的工程量應該是有的,我也沒有想明白(請看一下是否是標高原因,比如與上一層的標高重合)
2008-11-24 13:39:48
基礎(chǔ)層的墻、梁、柱應在-1層里設(shè)置匯總計算、查看梁、柱、墻的工程量就不會為零了。
2008-11-22 11:28:10
你如果在報表查看時需要先定義構(gòu)件,如果在繪圖界面查看應該沒有問題。
2008-11-22 11:35:25
那是因為你沒有給墻、梁、柱,這些構(gòu)件做法中套取相應的定額子目,如果套取了 定額子目那就是工程量代碼沒有選擇正確。否則不會為0的,你再看看
2008-11-22 10:49:51
是不是你的基礎(chǔ)層的樓層高度太低、在其量里扣減了那些構(gòu)件,因為基礎(chǔ)的級別大。
2008-11-22 10:52:02
你沒有給定額選擇工程量代碼、這樣工程量就會為0或著選擇的代碼不對,仔細看看
2008-11-22 10:53:33
