yy 2010-12-16 23:14:36 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 857查看 2回答
在GCL2008中。為什么新建組合構件樓梯的工程量為0
在GCL2008中。為什么新建組合構件樓梯的工程量為0。 只有水平投影面積有工程量,其它的工程量都為0。這是怎么回事? 如圖問題補充:我已經在組合樓梯構件的界面套上了相應的定額(沒有在子構件上套定額)??墒菂R總后,查看組合樓梯構件的工程還是為0,只有組合樓梯的水平投影面積有工程量,其它的工程量全為0
已采納必須要在每個單構件中套取相應的做法,然后再新建組合構建
2010-12-17 19:01:52
在GCL2008中。為什么新建組合構件樓梯的工程量為0。 只有水平投影面積有工程量,其它的工程量都為0。這是怎么回事? 在GCL2008中。,新建組合構件樓梯在計算其工程量時,也要在做法頁面套上相應的定額子目,匯總計算時才能有工程量的。
2010-12-17 06:24:29
