pang 2009-08-05 10:32:44 | 江蘇省 其他專業 | 426查看 1回答
pang
答題: 9695 被贊: 326
2009-08-05 10:32:44
圓板怎么定義斜板啊
在算鋼筋時我沒有辦法把圓板定義成斜板,我已經分割了圓板,但是定義斜板時找不到基準邊呀,怎么辦,請各位前輩幫幫忙
跨板受力筋因板厚度不同中間斜筋怎么表示???=
我看到很多這方面的回答了,但是有一點我還是沒有找到答案,就是我定義了一樣的板,但是實際我板厚相差還是很大的,在2板交界的地方有個跨度,鋼筋是斜上去的,這短在圖上怎么表現的出來,表現不出怎么計算,手算輸入嗎?問題補充:那中間斜的部分怎么計算。圖上也是顯示的,連接2個同板厚的,怎么計算,軟件解決不了?
定義斜板如何做?
在鋼筋2009中: 比如坡度系數2% 往矩形對角線方向斜 如何做?如果選一個基準邊是可以的 但是對角是一個點怎么弄(除了3點定義斜板)? 還有就是扇型1/4弧 往弧的方向斜如何做(除了3點定義斜板)?問題補充:我主要是問坡度系數2%往對角線方向斜怎么做 講詳細點謝謝 三點定義的話我還要算3個點人家給的是系數 不煩嗎?
當前被鎖定是怎么回事?c
1.我重新計算了鋼筋想要保存,顯示:當前被鎖定無法更新 這是怎么回事? 開始我以為我在單構件里把部分構件鎖定的原因,就把所有的單構件都解鎖了。其實我計算的時候并沒有選中單構件。 在圖形算量里,本來我是沒有鎖定構件的,但我也每一項里全部選中,予以解鎖了,還是不行啊 2.還有我在工程設置里修改板的計算屬性的時候也出現了一次,不過后來我又改了屬性,保存好了。 3.我板的負筋也是的,亂的一塌糊涂,我暈了怎么也這么不穩定嗎?
GGJ中的弧形板的問題?.
在GGJ中處理弧形板,近似法處理很麻煩啊,除了小的弧形板外,多幾塊就不好建軸線了,還有其他方法嗎? 由于該弧形板為雙層雙向布筋,斜長可以計算出來,我在編輯鋼筋里面用修改參數的方法,可以把一側鋼筋的長度修改出來,但是另一側要修改根數就修改不了,還有馬凳筋也多了,還有其他方法嗎?問題補充:樓下說的都是少量的弧形板 問題是量大啊,還是不規則圖形 近似法軸線太多,不好處理 單構件也麻煩,我想也只有算出每平方鋼筋量了然后算面積了,還有其他辦法嗎?
數據更新時間 : 2025-05-22
