工程MM 2008-06-01 14:22:55 | 江蘇省 其他專業 | 720查看 12回答
GGJ中的弧形板的問題?.
在GGJ中處理弧形板,近似法處理很麻煩啊,除了小的弧形板外,多幾塊就不好建軸線了,還有其他方法嗎? 由于該弧形板為雙層雙向布筋,斜長可以計算出來,我在編輯鋼筋里面用修改參數的方法,可以把一側鋼筋的長度修改出來,但是另一側要修改根數就修改不了,還有馬凳筋也多了,還有其他方法嗎?問題補充:樓下說的都是少量的弧形板 問題是量大啊,還是不規則圖形 近似法軸線太多,不好處理 單構件也麻煩,我想也只有算出每平方鋼筋量了然后算面積了,還有其他辦法嗎?
(12)
已采納如果不好定義,建議還是用單構件來處理吧,這樣能快一點
2008-06-01 14:27:49
干嘛那么麻煩,直接利用單構件
2008-06-01 16:57:59
建議補充圖,我們好看看,再想想辦法
2008-06-01 17:22:34
其實我建議通過電子表格進行公式設置來做,比用廣聯達操作做起來快,好準。不知道樓主用過電子表格沒有。
2008-06-01 18:17:58
建議你利用表格輸入來處理即可
2008-06-01 18:21:16
這種情況,建議你在表格里面做,不快些
2008-06-01 18:30:24
弧形板可以用異型梁構件來代替套板的相應項目。 鋼筋在單構件里輸入就可以了
2008-06-01 14:30:17
弧形斜板鋼筋處理的方法 http://www.grandsoft.com.cn/gldsj/213/1389.html
2008-06-01 14:42:01
弧形板鋼筋的計算問題:您可以把弧形板按照弧形板中心弧長設置成平板的開間或進深后,按照平板計算弧形板的鋼筋(雙層雙向布筋),馬凳筋直接在現澆板中按照要求設置即可!
2008-06-01 14:42:54
應該好搞,先畫弧線再畫板就好搞多了
2008-06-01 15:08:56
弧形板計算應該沒有你描述的那么羅嗦,能補充個圖嗎?大家幫你參考參考。
2008-06-01 15:14:29
你是指畫圖?還是布筋?是布筋的話可以用"跨板受力筋"解決的.
2008-06-01 15:40:16
