龍騎士 2009-11-14 13:02:54 | 江蘇省 其他專業 | 664查看 5回答
定義斜板如何做?
在鋼筋2009中: 比如坡度系數2% 往矩形對角線方向斜 如何做?如果選一個基準邊是可以的 但是對角是一個點怎么弄(除了3點定義斜板)? 還有就是扇型1/4弧 往弧的方向斜如何做(除了3點定義斜板)?問題補充:我主要是問坡度系數2%往對角線方向斜怎么做 講詳細點謝謝 三點定義的話我還要算3個點人家給的是系數 不煩嗎?
用三點定義斜板不可以么?但是一定要那塊板是三角形才可以(可將其分割)
2009-11-14 14:09:23
帶有弧形邊的板是不能定義斜板的,軟件無法識別弧形邊的標高, 三點定義斜板是軟件的內置功能,你為什么要排除它呢,軟件里功能你都不要用了,那你還要軟件干什么呢。
2009-11-14 15:29:26
你為什么要除了三點定義能 能用三點的那就用三點呀 別的方法處理不了的才出現了三點呀
2009-11-14 13:17:28
我剛試過了,真的不行,對角線不能有做斜板,只能佬對邊斜板。
2009-11-14 13:53:10
利用定義斜板,按坡度定義,從頂板或底板開始,這樣定義完后,每塊板都有起點標高和抬起點標高,然后在定義與之相鄰的板,定義起點標高為第一塊板的抬起點標高,這樣一塊一塊的定義即可
2009-11-14 13:55:13
