別個肥肥 2010-11-09 13:28:58 | 山東省 其他專業 | 1258查看 3回答
毛石混凝土充填量怎么計算?
毛石混凝土充填量怎么計算?有什么計算規則嗎?我沒有看見一本關于毛石混凝土充填的計算相關內容,是什么放坡,加多少工作面,請大家說明具體些,這個問題困擾我很久了,大家費心了。
已采納市政定額中毛石的含量是按15%計入的,如設計含量與定額不符時,可按插入法換算。見下式: 每10m3毛石混凝土中: 換算后的毛石數量;定額中的毛石數量/15%×設計毛石含量的百分比=2.43/15%×設計毛石含量的百分比 =16.2×設計毛石含量的百分比 換算后的混凝土數量:定額中的混凝土數量/85%×設計混凝土含量的百分比=8.63/85%×設計混凝土含量的百分比 =10.15×設計毛石含量的百分比 例:設計為20%的毛石混凝土,換算如下: 每10m3毛石混凝土中: 毛石的數量:16.2×20%=3.24m3 混凝土的數量;10.15×80%=8.12m3 什么放坡,加多少工作面: 放坡就是為了防止土壁塌方,確保施工安全,當挖方超過一定深度或填方超過一定高度時,其邊沿應放出的足夠的邊坡。土方邊坡用邊坡坡度和坡度系數表示。工程中常用1:K表示放坡坡度。K稱坡度系數,坡度系數就是坡高與坡投影長度的比值。放坡系數指放坡寬度b與挖土深度H的比值,用K'表示,即 K'=tanɑ=b/H ,放坡系數可以查閱相關定額 每邊按照300mm工作面計算。
2010-11-09 20:16:11
毛石混凝土充填量怎么計算?按砼量的30% 有什么計算規則嗎?如果有毛砼項定額就套,如果沒有就從砼中減30%的砼,增毛石就行。 我沒有看見一本關于毛石混凝土充填的計算相關內容,是什么放坡,加多少工作面,請大家說明具體些,這個問題困擾我很久了,大家費心了。毛石砼與砼的工作面一樣都是300,
2010-11-09 13:44:30
你說的是毛石混凝土挖土方的計算吧,需要支模板的每邊按照300mm工作面計算,放坡按照土方相關規定計算;
2010-11-09 13:30:47
