rcy115 2009-09-18 09:20:11 | 山東省 其他專業(yè) | 12189查看 3回答
雨棚的混凝土工程量怎樣計(jì)算
雨棚的混凝土工程量怎樣計(jì)算
已采納雨棚按伸出墻外的水平投影面積計(jì)算.如果砼含量大于或小于定額砼含量在正負(fù)10%內(nèi)不予調(diào)整,超過10%則要調(diào)整. 你說:清單計(jì)算規(guī)則是按體積計(jì)算的,這個(gè)不是正好回答了你的問題嗎,那就把伸出墻外的雨棚梁 板 側(cè)板體積合起來就行了.注意雨棚側(cè)板超過200高按欄板計(jì)算.
2009-09-18 09:44:30
按伸出墻外的水平投影面積計(jì)算以平方米計(jì)算,伸出墻外的牛腿不計(jì),嵌入墻內(nèi)的梁單獨(dú)算。雨篷的翻檐按展開面積并入雨篷內(nèi)計(jì)算。#字梁雨篷按有梁板計(jì)算
2009-09-18 09:30:22
要按選用當(dāng)?shù)氐慕ㄖこ填A(yù)算定額中的計(jì)算規(guī)則計(jì)算,如河南02定額是按投影面積計(jì)算的,但河南08定額則改為按體積計(jì)算,你看看你們山東現(xiàn)行的建筑工程預(yù)算定額,就知道你們那里雨篷是按投影面積還是按體積計(jì)算的。
2009-09-18 10:17:04
