小鯉魚 2010-11-08 22:51:23 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 397查看 3回答
我在CAD導入的時候,把柱,剪力墻都已導入,我想把該層復制到其他層,為什么不能復制呀?
None
能復制的,你在樓層里面選擇就是 請問軟件怎么提示的? 你看下導入層里面定義里面有沒有構建,應該不會出現這情況。 你回到繪圖輸入界面,點擊F12選擇顯示全部構建試試。
2010-11-08 22:54:05
在CAD導圖界面是不能將構件復制到其它層的,將界面切換到墻或柱的界面,然后用樓上的方法即可將導入的構件復制到其它層。 你點柱或墻即可顯示,或者按柱、墻的快捷鍵“Z、Q”也可以顯示的。
2010-11-09 07:43:34
選擇相應的構件,點復制選定圖元到其他樓層,點到其它樓層中的相應的構件下,看看有沒有構件,如果還是沒有點一下左健的代表構件熱健,看顯示沒有,再點到三維狀態查看一下,匯總計算這幾個都可以檢查的。
2010-11-09 08:44:26
我在做標準層,我畫畫好了一層想要復制到其他層的時候,它會跳出一個框說在那些層沒有合法的邊界
我在做標準層,我畫好了一層,然后想要復制到其他層的時候,復制結束后它會跳出一個框說在那些層沒有找到合法的邊界,之后我在三維顯示所有樓層的時候,有些墻,柱就跑到樓房的外面去了,這是什么原因呀?
我的建筑圖為什么不能復制到畫圖里面呢? 還有如何把CAD里面很多張圖紙分開來,分成一小張一小張的,可以方便在2008里導入。
請問大家,在畫好一層框架柱后復制到二層,二層柱有變截面,為什么我在二層柱子定義中修改柱尺寸后,在柱平面布置圖中它的尺寸不會變化,那應該怎么操作呢
